17 июля 2014
Когда мультисплит - хорошая идея?
Применение сплит-систем считается лучшим способом обеспечения благоприятного микроклимата в городских квартирах, частных домах, небольших офисах и т.п. Но если поставлена задача оборудовать климатической техникой сразу несколько помещений, принцип «один внешний блок – один внутренний блок» накладывает определенные ограничения. В таких случаях удобным и рациональным решением могут стать мультисплит-системы с возможностью установки нескольких внутренних блоков.
Должен остаться только один!
Итак, мультисплит-системы, в зависимости от модели и производителя, позволяют к одному внешнему блоку подключать от 2 до 6 внутренних. При этом в каждом помещении может быть задан индивидуальный температурный режим. Насколько ценна такая возможность для пользователей? Оказывается, есть немало ситуаций, когда это решение является единственно возможным.
Начать стоит с тех случаев, когда установка более одного наружного блока затруднена по техническим причинам. К примеру, управляющие компании современных жилых и офисных комплексов нередко ограничивают монтаж кондиционеров, чтобы сберечь дорогую облицовку (вентилируемый фасад или структурное остекление) и сохранить внешний вид здания. Для установки оборудования выделяются специальные малозаметные места – как правило, это небольшие технические балконы или просто ниши на фасаде. Несколько блоков там могут попросту не поместиться.
Попытка установить их на фасаде может натолкнуться и на противодействие местных надзорных органов. Если речь идет об исторической застройке в центре города, то ради сохранения оригинального архитектурного облика монтаж кондиционеров часто полностью запрещен для лицевой стороны здания. В то же время, таких ограничений может и не быть для балконов и для фасада, обращенного во двор.
Помимо того, из-за неоднозначности нормативной базы в российских регионах действуют разные правила в отношении необходимости согласования установки кондиционеров. К примеру, в Москве такая процедура была отменена лишь в 2011 году. А в Санкт-Петербурге, где это требование продолжает действовать, нужно получить разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре. Для зданий, относящихся к историческому наследию, дополнительно необходима «виза» Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В результате установка каждого нового внешнего блока кондиционера – это сбор внушительной папки документов, хождение по инстанциям или расходы на услуги компаний, которые занимаются такими согласованиями.
У владельцев коттеджей свои веские причины выбрать мультисплит-систему. Конечно, они вольны устанавливать на фасад любое количество внешних блоков. Но кто захочет портить внешний вид дома, особенно если он имеет традиционное архитектурное решение: например, возведен в стиле фахверк, альпийского шале или в скандинавском стиле, из оцилиндрованного бревна? Максимальная длина трассы от наружного блока до дальнего внутреннего у мультисплитов достигает 20-25 м, что позволяет установить единственный внешний блок не на фасаде, а в любом укромном месте: на крыше или на земле сзади дома.
Надо отметить, что мультисплит-системы – это отличное решение и для снижения общего уровня шума, производимого внешними блоками. Как правило, усилия производителей направлены на то, чтобы сделать внутренние блоки как можно более тихими. Для внешних блоков требования не столь строги: по нормативам достаточно, чтобы производимый ими шум не превышал 50 дБ. Однако в многоквартирном доме в ночное время такой шум может беспокоить соседей, спящих с открытыми окнами. Кроме того, сами хозяева квартиры или дома могут страдать из-за посторонних звуков, особенно если в комнатах установлены окна старой конструкции, без уплотнителей. Чтобы оградить от шума спальню и детскую, внешний блок мультисплита располагают за окном нежилого помещения, например, кухни.
«Важно отметить, что в одной системе можно комбинировать внутренние блоки различных конструктивных исполнений – настенные, потолочные, кассетные или канальные. К примеру, для офисных помещений квадратной формы при наличии подвесных потолков удобны кассетные блоки с 4-сторонним распределением воздуха. Для торговых залов вытянутой формы правильно будет выбрать подпотолочный тип внутреннего блока. Для спальни, гостиной или совмещенной кухни-столовой подойдут привычные настенные блоки, установленные в разных концах помещения. А если пользователь в силу особенностей дизайна помещения вообще не хочет видеть никакие внутренние блоки, для него подойдут канальные внутренние блоки», – рассказывает Иван Новосельцев, технический директор компании «Термокул РУС», эксклюзивного дистрибьютора климатического оборудования под маркой CHIGO.
Плюсы и минусы мультисплитов
Как мы видим, существует не так много случаев, когда обстоятельства «прижали к стенке» собственника и единственный выход – выбрать мультисплит-систему. Гораздо чаще покупателю приходится делать нелегкий выбор между одним мультисплитом и несколькими раздельными сплитами. Так какое решение лучше?
Против использования мультисплит-систем нередко выдвигается вот какой довод: если по каким-то причинам выйдет из строя внешний блок, то холода лишатся все помещения разом. Тогда как одновременный выход из строя раздельных сплит-систем крайне маловероятен. Но тут важно понимать, что при правильном монтаже и надлежащем обслуживании техника любого типа будет работать без проблем не меньше десяти лет. А некачественный монтаж погубит абсолютно любую технику.
Еще один «камень преткновения» – это цена вопроса. Обыватели порой рассуждают таким образом: поскольку у мультисплита всего один внешний блок, то он должен обойтись дешевле суммарной стоимости раздельных сплит-систем. На практике же, в зависимости от производителя, мультисплиты могут стоить как немного дешевле (если мы говорим о китайских и корейских брендах), так и на 10-20% дороже (если рассматривать японские бренды).
В любом случае, итоговая цена складывается из стоимости оборудования и затрат на его монтаж. В свою очередь, цена установки прямо зависит от сложности и длины фреоновых трасс, соединяющих каждый внутренний блок с наружным. Учитывая, что метр трассы обходится заказчику минимум в 0,7-1 тыс. рублей, в особо сложных случаях монтаж системы может стоить дороже самого кондиционера.
«Имеет ли смысл ставить мультисплит, зависит и от планировки квартиры. Во многих сериях многоэтажных домов планировка 1-2-комнатных квартир такова, что кухня и жилые комнаты смежные, их разделяет только одна стена. Это значит, что внутренние блоки мультисплита можно установить по разные стороны межкомнатной перегородки, и суммарная длина фреоновых трасс получится минимальной. Но если комнаты выходят окнами в разные стороны (так называемые «распашонки»), то длина фреоновых трасс будет оказывать большое влияние на итоговую стоимость системы, – отмечает Владимир Щербаков, начальник сервисного отдела компании «Биосистемы Комфорта», занимающейся продажей, монтажом и сервисом климатического оборудования в г. Ростове-на-Дону.
Тот же принцип действует и в отношении небольших офисов. Наиболее рационально использовать мультисплит для кондиционирования смежных кабинетов, выходящих на одну сторону здания. А в случае с коттеджем разумно подключить к одному внешнему блоку комнаты на всех этажах, включая мансарду. Благо, для современных моделей перепад высот в 10 м (высота трехэтажного коттеджа) не является проблемой.
«Для владельцев квартир и частных домов совет один: если есть технические и финансовые возможности, то лучше выбрать мультисплиты вместо раздельных кондиционеров», – считает Иван Новосельцев («Термокул РУС», CHIGO).
Для бытового применения многие производители кондиционеров предлагают самые востребованные готовые решения на основе одного внешнего блока и 2-3 внутренних настенных блоков, которые могут быть как одинаковой мощности (2600 + 2600 Вт), так и предназначаться для комнат разной площади (3500 + 2600 Вт).
Например, к DC-инверторным наружным блокам для мультисплит-систем CHIGO холодопроизводительностью от 2,1 до 7,9 кВт можно подключать до трех внутренних блоков мощностью от 2,1 до 5 кВт.
Умный холод
Логическим развитием концепции мультисплит-систем считаются мультизональные VRF-системы (variable refrigerant flow – переменный поток хладагента). Внешне их внутренние блоки могут ничем не отличаться от мультисплитов и выполняют те же задачи, но схема раздачи хладагента в них принципиально иная. В обычных мультисплит-системах между наружным и каждым из внутренних блоков прокладывается отдельная фреоновая трасса. В VRF-системах все внутренние блоки подключаются к единой системе трубопроводов и разбирают из нее хладагент в зависимости от потребностей конкретного помещения.
Общее число внутренних блоков, подключенных к одному внешнему агрегату, может достигать нескольких десятков, а максимальная длина трассы составляет до двух сотен метров!
Большим плюсом VRF-систем является то, что внутренние блоки могут управляться не только с индивидуальных пультов, но и удаленно – с централизованного пульта или персонального компьютера. Таким образом, климатическое оборудование легко интегрируется в системы «умного дома».
Благодаря высокой энергоэффективности, масштабируемости и гибкости VRF-системы находят применение в офисных и жилых многоэтажных комплексах, гостиницах, торговых центрах и т.п.
По мнению специалистов, VRF-системы вскоре могут стать лучшим решением для кондиционирования частных домов общей площадью от 200-500 кв. м. Владимир Щербаков («Биосистемы Комфорта») отмечает, что в портфолио компании уже есть немало городских квартир и коттеджей бизнес- и премиум-классов, где по желанию заказчиков были реализованы такие высокотехнологичные климатические системы. Пока многих владельцев коттеджей отпугивает высокая стоимость на этапе установки. Однако благодаря DC-инверторным технологиям и интеллектуальному управлению эксплутационные затраты таких систем оказываются ниже, чем для обычных кондиционеров. Кроме того, срок службы такого оборудования составляет 25-30 лет, что значительно превышает долговечность бытовых сплит-систем.
Пресс-служба CHIGO
Источник: chigorus
